Что такое ДСП?
ДСП – это аббревиатура расшифровывается как древесно-стружечная плита. Изготавливается путем смешивания небольших древесных частиц с эпоксидной смолой. Далее все составляющие спрессовываются вместе под сильным нагревом и давлением для получения жесткой плиты, обычно с гладкой поверхностью. Древесно-стружечная плита может обладать разной плотностью для удовлетворения различных потребностей. Это может быть низкая, средняя и высокая плотность. ДСП с низкой плотностью довольно мягкие и податливые, тогда как древесно-стружечные плиты с более высокой плотностью более жесткие и могут использоваться для тяжелых условий эксплуатации.
ДСП имеет множество преимуществ. Основными являются рентабельность и универсальность использования. К тому же, ДСП очень легко обрабатывать и покрывать различными материалами, например, фанеруют натуральным шпоном, ламинируют, покрывают красками и лаками. Это в разы увеличивает эксплуатационные характеристики ДСП.
Для чего используется ДСП?
В зависимости от плотности, ДСП используют для самых разных внутренних строительных и отделочных работ. В основном используются для таких вещей, как:
- кухонные столешницы
- основные конструкции кухонных шкафов
- каркас корпусной мебели
- мебель «собери сам»
Более мягкая ДСП с меньшей плотностью также часто используется для:
- внутренних элементов мебели (например, днища ящиков, спинки шкафов)
- звукоизоляция и поглощение (например, стены и пол концертного зала)
Если ДСП — это именно тот материал, который вам понадобится для вашего следующего проекта, вот несколько дельных советов о том, как с ней работать, в том числе о том, как безопасно ее резать.
Как правильно резать ДСП?
Как и большинство древесных материалов, ДСП лучше всего подходит для резки любой механической / электрической пилой, такой как ленточная пила, настольная пила, циркулярная пила или лобзик. В связи с особенностями древесно-стружечной плиты мы не рекомендуем вам пытаться резать древесно-стружечную плиту с помощью ручной пилы. Это чревато грубыми последствиями: разорванными краям и неточной обработке.
Оптимальный вариант (если вы регулярно занимаетесь производством мебели) использовать форматный станок.
Если вы режете необработанную древесно-стружечную плиту, процесс резки очень прост. Однако, если вы режете ДСП с любым покрытием с одной стороны, лучше всего разрезать доску так, чтобы сторона с покрытием была направлена вверх. Поскольку пила может оставить неровный край на нижней стороне, это испортит внешний вид ДСП.
Из соображений безопасности важно помнить: при резке ДСП всегда надевайте респиратор для защиты рта и носа, чтобы защититься от вдыхания мелкой пыли и эпоксидных химикатов, выделяющихся из плиты и очки что бы защитить глаза от щепы.
В чем разница между фанерой и ДСП?
Фанера изготавливается из тонких слоев лущеного древесного шпона, которые склеиваются между собой. Деревянный слой, используемый в фанере, обычно изготавливается из более мягкой древесины, такой как береза. В то время как ДСП производятся с использованием мелких древесных частиц, которые склеиваются в плотный лист. Слои фанеры расположены поперечно, а в ДСП древесные частицы и опилки равномерно смешиваются вместе с клеем создавая цельную конструкцию.
В чем преимущества ДСП?
ДСП имеют ряд преимуществ по сравнению с другими доступными альтернативами, такими как гипсокартонные плиты, плиты ОСБ, МДФ и фанера:
1. Экономичность
ДСП представляют собой еще одну альтернативу массивной древесине, разница в цене. ДСП гораздо дешевле и стабильнее чем древесина
2. Экологичность
ДСП более экологичны, чем другие альтернативы, так как на 70% производятся из переработанных древесных материалов.
3. Привлекательность
Возможны различные варианты отделки за счет покрытия ДСП шпоном. Шпон — это тонкие листы древесины, производимые из различных пород деревьев. Большой популярностью пользуется шпон Дуба, Ясеня, Клена и Ореха Американского. Благодаря натуральному окрасу и узорам волокон дерева, шпонированные ДСП имеют невероятно красивый вид. Это позволяет увидеть, как будет выглядеть производимая мебель.
4. Прочность и долговечность
ДСП - прочный материал, который отлично выдерживает внешние нагрузки. Мебель, изготовленная из ДСП ничем не уступает мебели из цельного дерева, она такая же долговечная и крепкая и относительно легкая.
Почему для кухонных столешниц часто используют ДСП?
ДСП плотно спрессованы, именно поэтому они жесткие и износостойкие. Это делает их идеальными для использования в качестве каркаса для кухонной гарнитуры и столешниц. Такой материал запросто выдержит нагрузки, производимые на него. Столешница из ДСП прослужит долго и будет не один год украшать вашу кухню. Легко подобрать необходимую толщину и облицовку, быстрота, доступность, долговечность!
ДСП — это влагостойкий материал?
Да! Сейчас производят влагостойкие ДСП. Их обрабатывают их специальными эмульсиями. Это необходимо для того, чтобы плита могла сдерживать жидкость. Но стоит отметить, что эта продукция хоть и является влагостойкой, это вовсе не означает, что она абсолютно не боится воды. Она все-таки может разбухнуть, но в сравнении с обычной разновидностью, вероятность этого значительно снижена.
Основные параметры ДСП:
Толщина листа, мм |
Плотность листов, кг/м3 |
Область применения |
8 |
740 |
Изготовление дверных полотен, офисных перегородок и некоторых элементов мебели |
10 |
720 |
Производство небольших столешниц и ее элементов |
16 |
680 |
Внутренние перегородки домов из дерева, офисная мебель, черновые полы |
20 |
670 |
Устройство черновых полов |
22 |
660 |
Производство элементов мебели различного типа, включая столешницы, каркасы и крышки столов и т.д. |
30 |
620 |
Производство каркасов шкафов - купе |
32 |
600 |
Части мебели, эксплуатирующийся под усиленной нагрузкой |
38 |
600 |
Столешницы для кухонь и баров |
ДСП — это универсальный материал, который имеет множество вариантов применения. С их помощью можно реализовать разные проекты и обустроить домашнее пространство максимально комфортабельно. Сегодня в большинстве мебельных проектов используют ДСП как дизайнеры интерьеров, так и люди, которые решили самостоятельно оборудовать свой дом.
Если вы ищете прочную высококачественную ДСП для вашего следующего проекта или создания мебели, ознакомьтесь с нашим ассортиментом ДСП голландского производства Losan. Уверены, вы найдете у нас то, что давно искали. Давайте осуществим ваши мебельные мечты вместе!
